Какие действия нужно предпринять если основной блок не получает сигнал от внешне... Bresser Temeo io [Ответы 1]
Bresser Temeo io
Вопрос 716068
User_q716068, Редмонд
Какие действия нужно предпринять, если основной блок не получает сигнал от внешнего датчика в течение 3 минут?
Если в течение 3 минут сигнал не получен, следует выполнить следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX/+ (Мин./Макс. значения параметра) в течение 2–3 секунд, чтобы возобновить прием сигнала от внешнего датчика. Обычно данные поступают в течение 3 минут.
2. Если сигнал все еще не возобновлен, извлеките батарейки и вставьте их снова — это перезапустит устройство.
Также убедитесь в следующем:
1. Основной блок и внешние датчики должны находиться по меньшей мере в 1,5–2 метрах от других электроприборов (мониторы компьютеров, телевизоры и т. п.
2. Основной блок не должен располагаться поблизости от металлических оконных рам.
3. Убедитесь, что другие электроприборы (например, наушники и колонки) не работают на той же частоте (433,92 МГц). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642578/11
