Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Patriot 426108690 [Ответы 1]
Patriot 426108690
Вопрос 716089
User_q716089, Редмонд
1. Двигатель не запускается:
- Нет подачи топлива: Заполните топливный бак и откройте топливный кран.
- Двигатель выключен: Включите двигатель.
- Загрязнена свеча зажигания: Очистите свечу, проверьте и отрегулируйте зазор на электроде.
- Двигатель холодный: Закройте дроссельную заслонку.
- Чрезмерное количество топлива в камере сгорания: Откройте дроссельную заслонку и прокрутите несколько раз стартер.
2. Двигатель работает, снегоуборщик не двигается, колеса не вращаются:
- Частота вращения двигателя слишком мала: Установите дроссель скорости на максимум.
- Натяжение ремня привода прослаблено: Произведите натяжение ремня.
- Воздушный фильтр заблокирован: Очистите или замените воздушный фильтр.
- Не включается передача: Проведите ремонт в специализированном сервисном центре.
3. Электрический стартер не вращается:
- Удлинительный шнур не подсоединен: Подсоедините удлинительный шнур к сетевой розетке и/или машине.
- Удлинительный шнур изношен, окислился или поврежден: Замените удлинительный шнур.
- На сетевую розетку не подается напряжение: Выполните ремонт сетевой розетки с помощью компетентного электрика.
4. Двигатель перегревается: Карбюратор не отрегулирован правильно. Обратитесь в официальный центр технического обслуживания.
5. Чрезмерная вибрация: Не затянуты или повреждены детали снегоуборочной машины. Затяните все крепления или замените поврежденные детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642951/24
