Какие рекомендации по безопасности использования аккумуляторной батареи и зарядн... Daewoo DAST 5040Li [Ответы 1]
Daewoo DAST 5040Li
Вопрос 716093
User_q716093, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности использования аккумуляторной батареи и зарядного устройства?
Рекомендации по безопасности использования аккумуляторной батареи и зарядного устройства включают следующие меры:
- Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядное устройство Daewoo, предназначенное для данного типа изделий.
- Предохраняйте батарею и зарядное устройство от влажности.
- Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе.
- Когда оно не используется, и перед обслуживанием, отключите зарядное устройство от питания.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с аккумулятором.
- Не роняйте его на твердую поверхность и не подвергайте его давлению или любой другой форме механического напряжения.
- Держите батарею вдали от источников тепла и холода.
- Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать аккумулятор или зарядное устройство. В случаях повреждений и дефектов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды от 0ºC до +50ºC.
- Заряженную батарею можно использовать для питания устройства при температуре окружающей среды от -20С до +70С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643040/6
