![Какие провода являются обязательными к подключению при установке pandect is-572b... PanDECT IS 572BT [Ответы 1]](/images/1516379/pimg_3263057.jpg)
PanDECT IS 572BT
Вопрос 716105
Какие провода являются обязательными к подключению при установке Pandect IS-572BT? |
При установке Pandect IS-572BT обязательно подключение следующих проводов: - Провод №1 (ПИТАНИЕ «–») - питание блока иммобилайзера, подключается к надежному проводнику или кузову транспорта с постоянной «массой». - Провод №2 (R1/R2 – «Питание реле») - общее питание цепи электромеханического замка капота, подключается к надежному проводнику с постоянным напряжением «+12В». - Провод №5 (Вход «Дверь водителя») - контроль двери водителя, подключается к проводнику или концевику, на котором появляется «масса» при открытии двери водителя. - Провод №6 (Вход «Зажигание») - контроль зажигания, подключается к проводнику или к замку зажигания, на котором появляется «+12В» при включении зажигания и не пропадает до момента выключения. - Провод №7 (Вход «Капот») - контроль капота, подключается к проводнику или концевику, на котором появляется «масса» при открытии капота. - Провод №8 (ПИТАНИЕ «+12В») - питание блока иммобилайзера, подключается к надежному проводнику с постоянным напряжением «+12В». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/644575/16 |
