Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя в... Atmos 2728 [Ответы 1]
Atmos 2728
Вопрос 716129
User_q716129, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
1) Не эксплуатируйте изделие на открытом воздухе. Прибор предназначен только для использования в закрытых помещениях.
2) Не прикасайтесь к прибору или штепселю мокрыми руками. Это может привести к удару электрическим током.
3) Не заливайте воду в любые другие отверстия и полости, за исключением резервуара для воды. Запрещается заполнять резервуар сильно горячей или кипящей водой.
4) Чрезмерное увлажнение помещения может привести к конденсации влаги на окнах и других поверхностях. Если это случилось - срочно выключите увлажнитель воздуха.
5) Никогда не используйте бензин или его производные для очистки изделия или его частей. В данном случае, пластиковый корпус прибора может быть разрушен, что приведет к поражению электрическим током или пожару.
6) Запрещается подставлять корпус прибора под струю воды или погружать в другие жидкости.
7) Пожалуйста, вынимайте сетевой шнур из розетки, если Вы не используете изделие в течение длительного периода времени. Извлекая сетевой шнур, придерживайте розетку, аккуратно вынимая штепсель. В противном случае это может привести к короткому замыканию и пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645367/5
