Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловентиля... Элвин ТВ-18К [Ответы 1]
Элвин ТВ-18К
Вопрос 716138
User_q716138, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловентилятора?
При эксплуатации тепловентилятора необходимо соблюдать общие правила безопасности при использовании электроприборами. Тепловентилятор относится по типу защиты от поражения электрическим током к классу І по ГОСТ Р МЭК 335 – 1 – 94. Тепловентилятор должен включаться только в электророзетку, только после заземления корпуса тепловентилятора. Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях с относительной влажностью более 93%, со взрывоопасной средой, с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию. Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки) при уборке и чистке тепловентилятора, при отключении напряжения в электрической сети, по окончании работы тепловентилятора. В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила: перед включением тепловентилятора в электрическую сеть проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки; следите за тем, чтобы заземление, шнур питания не был пережат тяжёлыми предметами; устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легко воспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.); не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов; не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения; не накрывайте тепловентилятор. При повреждении шнура питания следует обратиться в специализированные ремонтные мастерские для его замены. Не пользуйтесь обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645880/3
