Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице? Элвин ТВ-3/6 [Ответы 1]
Элвин ТВ-3/6
Вопрос 716139
User_q716139, Редмонд
В таблице приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. Тепловентилятор не включается. Причина: отсутствует напряжение. Метод устранения: проверить наличие напряжения в сети, проверить целостность шнура питания.
2. Не работает сетевой выключатель. Причина: неисправный выключатель. Метод устранения: проверить выключатель, заменить неисправный.
3. Вентилятор не работает. Причина: не подается напряжение на двигатель. Метод устранения: проверить цепь питания двигателя, заменить неисправный двигатель.
4. Ни одна из клавиш в положении ◓ ◒ не горит. Причина: перегрев тепловентилятора. Метод устранения: выполнить мероприятия согласно указанным пунктам.
5. Поток воздуха не нагревается. Причина: отсутствует напряжение в цепи питания нагревателей. Метод устранения: проверить цепь питания нагревателей, заменить неисправный нагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645886/6
