Какие требования должны выполняться при эксплуатации калорифера? Элвин ЭК-9П [Ответы 1]
Элвин ЭК-9П
Вопрос 716140
User_q716140, Редмонд
В процессе эксплуатации калорифера должны выполняться следующие требования: не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять крепления электровентилятора, состояние затяжки проводов на клеммной колодке, контактных узлов нагревателей, поверхность которых должна быть чистой и не окисленной, плотность затяжки контактных соединений должна обеспечивать отсутствие искрения и нагрева подводящих проводов; не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН и обмоток двигателя относительно корпуса калорифера, которое должно быть не менее 0,5 МОм. Эту проверку следует проводить перед каждым включением после длительного простоя (более 2х недель); не реже одного раза в три месяца проверять состояние защитного заземления и зануления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645891/4
