Какие работы должны выполняться при техническом обслуживании водонагревателя? Элвин ЭВП-3 [Ответы 1]
Элвин ЭВП-3
Вопрос 716144
User_q716144, Редмонд
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При техническом обслуживании водонагревателя необходимо ежедневно визуально проверять отсутствие течи воды, целостность заземления и шнура питания. Также нужно поддерживать уровень воды в системе и расширительном бачке на нужном уровне, периодически наполняя его водой. Следует следить за уровнем давления в системе отопления. Перед отопительным сезоном проводите техническое обслуживание водонагревателя, проверьте состояние проводников, зажимов, электрооборудования. Проведите зачистку контактов и очистку радиаторов охлаждения симисторов. Для удаления накипи используйте препарат «Антинакипин» или аналогичный. Периодически, не реже одного раза в четыре месяца, необходимо проверять состояние затяжки проводов на клемной колодке, контактных узлах нагревателей, поверхность которых должна быть чистой и не окисленной, а плотность затяжки контактных соединений должна обеспечивать отсутствие искрения и нагрева подводящих проводов. Все выполненные работы по техническому обслуживанию следует отмечать в журнале техобслуживания, наклеенном на внутренней поверхности кожуха. При замене блока ТЭН необходимо предварительно отогнуть нижнюю часть основания водонагревателя по перфорированной линии гиба на 90 градусов и после замены вернуть нижнюю часть основания на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645937/7
