![Какие требования безопасности относятся к тепловой завесе? Элвин ТЗ-3 [Ответы 1]](/images/1517213/pimg_2681312.jpg)
Элвин ТЗ-3
Вопрос 716146
Какие требования безопасности относятся к тепловой завесе? |
Тепловая завеса должна работать под надзором. Она относится к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335–1–94, что означает защиту от поражения электрическим током. Запрещается эксплуатировать тепловую завесу в помещениях с относительной влажностью более 80%, с взрывоопасной средой и химически активной средой. Не допускается попадание капель воды и других жидкостей на тепловую завесу. Тепловую завесу необходимо устанавливать в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения. Не допускается использовать тепловую завесу с программным устройством, таймером или любым другим устройством, которое автоматически включает завесу, так как это может привести к возгоранию, если она накрыта или неправильно расположена. При повреждении армированного шнура его следует заменить на армированный шнур на рабочий ток 16 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645957/4 |
