Как зарегистрировать термостат на сервере и выполнить стартовые настройки веб-се... Zont H-1B [Ответы 1]
Zont H-1B
Вопрос 716165
User_q716165, Редмонд
Как зарегистрировать термостат на сервере и выполнить стартовые настройки веб-сервиса ZONT?
Для регистрации термостата на сервере и выполнения стартовых настроек веб-сервиса ZONT, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте веб-сайт www.zont-online.ru и войдите в личный кабинет. 2. Используйте Логин и Пароль, указанные на регистрационной карте из комплекта поставки устройства, для входа в личный кабинет. Если регистрационная карта отсутствует, выберите пункт Регистрация и заполните все поля в предлагаемой форме. 3. В личном кабинете добавьте термостат по его серийному номеру. 4. Подтвердите адрес электронной почты, указанный при регистрации, так как он может понадобиться для восстановления пароля или логина в случае их утери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646957/4
