Как подключить usb-кабель устройства? HiTE PRO DUO Ethernet [Ответы 1]
Вопрос 716171
User_q716171, Редмонд
Как подключить USB-кабель устройства?
10 месяцев назад
Для подключения USB-кабеля устройства к компьютеру или роутеру следуйте инструкциям:
1. Открутите крышку разъема для SIM-карт и вставьте SIM-карту в разъем до упора, контакты должны быть вниз и срезанный угол на себя. Затем плотно закрутите крышку разъема для SIM-карт. Важно использовать SIM-карты размера микро (15×12x0,76 мм) и выбрать тариф для модема.
2. Подсоедините встроенный Ethernet-кабель к адаптеру PoE. Подключите блок питания к адаптеру и вставьте его в розетку.
3. Подсоедините короткий конец Ethernet-кабеля от адаптера PoE к компьютеру или роутеру.
4. Для использования Wi-Fi-сети подключите две всенаправленные Wi-Fi-антенны к SMA-разъемам устройства. По умолчанию функция раздачи Wi-Fi включена, название сети «HiTE-PRO», пароль «4952563300».
5. Для доступа в интерфейс встроенного роутера наберите в адресной строке 192.168.10.1 и используйте для входа логин: «root», пароль: «F110ECE0DC». В интерфейсе роутера вы сможете перезагружать встроенный модем, управлять настройками Wi-Fi-сети, использовать проброс портов, VPN и другие возможности встроенного роутера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646969/5
