Для чего предназначены устройства? HiTE PRO Smart Motion [Ответы 1]
Вопрос 716172
User_q716172, Редмонд
Устройства предназначены для беспроводного управления питанием электроприборов. Они работают на основе двух типов устройств: передатчика сигнала и блока приема сигнала. Передатчик отправляет радиосигнал всем блокам приема, находящимся в радиусе действия, по нажатию или событию. Блок приема устанавливается и подключается к нагрузке, которой необходимо управлять, и замыкает/размыкает цепь питания при получении сигнала от передатчиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646978/2
