Как подключить устройство типа освещение с максимальной нагрузкой 1 000 вт? HiTE PRO Relay-4D [Ответы 1]
HiTE PRO Relay-4D
Вопрос 716177
User_q716177, Редмонд
Как подключить устройство типа освещение с максимальной нагрузкой 1 000 Вт?
1. Разъедините цепь питания предохранителем, выключателем максимального тока или изоляционным разъединителем. Проверьте соответствующим прибором отсутствие напряжения на питающих проводах.
2. Подсоедините устройство к сети питания и нагрузке в соответствии со схемой подключения (используйте встроенную в устройство клеммную колодку). В устройстве уже подключена перемычка контактов (красного цвета), которую при данной схеме подключения отключать не надо. Подключите вход фазы в разъем L, ноль – в N, а разъемы L1..L4 используйте для подключения нагрузки.
3. Подключите цепь питания. Максимальное сечение кабеля, зажимаемого в клеммник – 2.5мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646991/4
