![Какие коды ошибок могут возникнуть в посудомоечной машине и как их устранить? Schaub Lorenz SLG VI4410 [Ответы 1]](/images/1518341/pimg_2686423.png)
Вопрос 716208
Какие коды ошибок могут возникнуть в посудомоечной машине и как их устранить? |
Код ошибки F5: Неудовлетворительное водоснабжение. Решение: Убедитесь в том, что подача воды открыта и нет утечек. Перекройте подачу воды, отсоедините водопроводный шланг, прочистите фильтры. Перезагрузите посудомоечную машину. В случае повторения ошибки обратитесь в сервисный центр. Код ошибки F3: Непрерывная подача воды. Решение: Перекройте подачу воды. Обратитесь в сервисный-центр. Код ошибки F2: Грязная вода не выводится из посудомоечной машины. Решение: Сливной шланг засорился. Фильтр посудомоечной машины может быть засоренным. Выключите посудомоечную машину и активируйте отмену программы. Если ошибка повторилась, обратитесь в сервисный-центр. Код ошибки F8: Ошибка нагревательного элемента. Решение: Обратитесь в сервисный центр. Код ошибки F1: Включение звукового сигнала при переливе воды. Решение: Выключите электропитание и перекройте подачу воды. Обратитесь в сервисный центр. Код ошибки FE: Неисправны электронные цепи. Решение: Обратитесь в сервисный центр. Код ошибки F7: Перегрев (слишком высокая температура внутри посудомоечной машины). Решение: Обратитесь в сервисный центр. Код ошибки F9: Неправильное положение делителя. Решение: Обратитесь в сервисный центр. Код ошибки F6: Неисправный датчик нагревательного элемента. Решение: Обратитесь в сервисный центр. Возможные проблемы и их устранение: 35 more text. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647617/36 |
