Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? Alpicair AWI/AWO-71HPR1A СИГМА [Ответы 1]
Вопрос 716216
User_q716216, Редмонд
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Правильно подключить к источнику питания.
- Запрещается включать или выключать прибор, включая или выключая питание.
- Запрещается пользоваться поврежденным или неподходящим проводом питания, так как это может привести к удару электрическим током или пожару от перегрева.
- Запрещается менять длину провода питания или включать его в одну розетку с другими приборами.
- Запрещается трогать прибор мокрыми руками или включать его в сыром помещении.
- Запрещается направлять струю воздуха прямо на человека.
- Обеспечить надежное заземление и не допускать контакта электрического оборудования с водой.
- Обязательно установить автоматический выключатель и использовать отдельную электрическую линию.
- В воде содержатся загрязняющие вещества, поэтому необходимо быть осторожным и избегать контакта с ней.
- Отключить питание, если из прибора раздаются странные звуки, идет дым или необычный запах.
- Запрещается пить воду, текущую из кондиционера.
- Запрещается открывать прибор во время работы.
- Использовать выключатель или предохранитель с указанными характеристиками.
- Запрещается прокладывать провод питания близко к нагревательным приборам.
- Запрещается прокладывать провод питания близко к горючему газу и огнеопасным материалам (бензин, бензол, растворитель и т. п.
- Если в помещении была утечка газа из другого прибора, перед включением кондиционера следует проветрить помещение.
- Запрещается разбирать прибор и изменять его конструкцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647638/4
