Как подключить видеорегистратор carcam u4-fullh0 carcam u4-fullhb к автомобилю? Carcam U3 [Ответы 1]
Carcam U3
Вопрос 716221
User_q716221, Редмонд
Как подключить видеорегистратор CARCAM U4-FullH0 CARCAM U4-FullHB к автомобилю?
CARCAM U4-FullH0 CARCAM U4-FullHB подключается напрямую к 12 В сети автомобиля. Такой способ подключения наиболее удобен для обеспечения скрытой установки видеорегистратора. Разъемы для подключения включают RCA-видеовыход для подключения к мультимедиа автомобиля, разъем для подключения дополнительной камеры, заземление, подключение к АСС сети и подключение к «+» аккумулятора автомобиля. Рекомендуется подавать питание в АСС сеть при неполном повороте ключа зажигания до запуска двигателя. При правильном подключении видеорегистратора, он будет включаться одновременно с электроникой автомобиля и переходить в режим парковки при остановке двигателя. Не рекомендуется подключать провода АСС и АКБ напрямую к аккумулятору, так как в таком случае придется выключать видеорегистратор вручную после каждого запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/648984/6
