Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сварочной мас... Tecmen ADF-815S 5-8/9-13 TM16 [Ответы 1]
Вопрос 716240
User_q716240, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сварочной маски?
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При использовании сварочной маски необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не использовать маску для лазерной сварки и резки.
- Не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность.
- Запрещается вскрывать картридж светофильтра.
- Маска не предназначена для защиты от серьезных ударов.
- Не использовать маску во время работы с взрывчатыми веществами или агрессивными жидкостями.
- Не вносить изменений в светофильтр или маску без указания в инструкции.
- Использовать только запчасти, указанные в инструкции.
- Если светофильтр не темнеет после зажигания дуги, немедленно прекратить сварку и устранить возможные причины неисправности.
- Не погружать светофильтр в воду.
- Не использовать растворители при чистке светофильтра и других частей маски.
- Использовать маску только при температурах от -10ºC до +55ºC.
- Хранить маску и светофильтр в сухом, прохладном и темном месте, когда маска не используется в течение длительного времени. Температура хранения от -20ºC до +70ºC.
- Предохранять светофильтр от контакта с жидкостью и грязью.
- Регулярно очищать поверхность светофильтра от пыли и грязи, не использовать сильные чистящие растворы.
- Регулярно менять внешнее защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла на поверхность, при появлении раковин, трещин, царапин, неровностей и помутнения.
- Оголовье может вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей в местах непосредственного контакта регулировочных ремней с кожей.
- Для продления срока службы элементов питания, переключите светофильтр в режим шлифовки «Grind» после использования. Когда горит красный светодиод «Low Battery» на внутренней стороне светофильтра, замените литиевые элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/649936/2
