![Какие основные характеристики у citycoco 4? Seev CITYCOCO [Ответы 1]](/images/1519697/pimg_2693729.jpg)
Seev CITYCOCO
Вопрос 716244
Какие основные характеристики у Citycoco 4? |
Основные характеристики Citycoco 4: - Внешние размеры: 1756*700*1200 мм - Колесная база: 1296 мм - Высота сиденья: 700 мм - Общий вес: менее 40 кг - Спецификация шин: 18*9,5-8 - Максимальная загрузка: до 200 кг - Максимальная скорость: 35 км/час - Пробег: 40-80 км - Максимальный крутящий момент: 95 Н/м - Максимальный преодолеваемый подъем: 20° - Эффективность тормозов при 20 км/ч: сухая поверхность - 1 метр, мокрая поверхность - 3 метра Дополнительно: - Тип аккумуляторной батареи: литиевая - Емкость батареи: 12/15/20/25 А/ч - Номинальное напряжение батареи: 60/72 В - Тип двигателя: бесколлекторный, прямой привод - Мощность двигателя: 500/800/1000 Вт - Параметры контроллера: защита силы тока - 25 +/-1 А, защита от низкого напряжения - 52 +/- 0,5 В - Характеристики зарядного устройства: входное напряжение - 140~240 В, 50/60 Гц, выходное напряжение - 71.4 +/-0.4 В, время зарядки - 6~8 часов. Примечание: Вышеуказанные параметры могут быть изменены без дополнительного уведомления. Для получения дополнительной информации о транспортном средстве модели, смотрите технический бюллетень! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/649959/5 |
