Какие шаги нужно выполнить при проверке и подключении устройства? Carcam N8824 [Ответы 1]
Carcam N8824
Вопрос 716270
User_q716270, Редмонд
При проверке устройства при вскрытии упаковки необходимо: 1. Проверить внешний вид упаковки на наличие видимых повреждений. Материалы, используемые для упаковки, защищают от большинства случайных ударов при транспортировке. 2. Открыть коробку и извлечь пластиковые защитные материалы. Проверить внешний вид цифрового видеорегистратора на наличие видимых повреждений. 3. Открыть кожух регистратора и проверить наличие кабеля для подсоединения жесткого диска. Внимательно проверить этикетку на нижней панели, чтобы убедиться, что модель и комплектация устройства соответствуют указанным при заказе. Сохранить эту этикетку, так как она важна для последующего обслуживания. При обращении в техническую поддержку необходимо указать тип продукта и его серийный номер. При подключении устройства НПО М7Р2009, Ы7Р2Б04 нужно выполнить следующие шаги: 1. Открутить винты на нижней крышке устройства и снять верхний корпус. 2. Совместить отверстия для винтов жесткого диска с отверстиями на нижней панели устройства и зафиксировать винтами жесткий диск. 3. Подключить к жесткому диску кабель и кабель питания. 4. Совместить заднюю и верхнюю части устройства и зафиксировать их между собой винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650406/7
