Как подключиться к камере со смартфона? Carcam SVN-3W [Ответы 1]
Carcam SVN-3W
Вопрос 716273
User_q716273, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
Для подключения камеры со смартфона выполните следующие шаги:
1. Установите приложение CamView Res из Google Play или App Store.
2. Подключите питание к камере, используя батарею, которая идёт в комплекте, или питание по Micro USB 5В.
3. Включите камеру. Сначала загорится красный светодиод (индикатор питания), затем начнёт мигать синий светодиод (индикатор модуля Wi-Fi).
4. Зайдите в настройки Wi-Fi на вашем смартфоне и подключитесь к сети камеры, используя пароль сети 987Б5432 1 О.
5. После подключения к сети камеры, откройте приложение CamView Res и введите пароль от камеры (пароль по умолчанию - admin).
6. Теперь вы можете использовать интерфейс приложения для подключения и управления камерой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650457/4
