Какие возможные причины и решения для неполадок пылесоса? Rauberg RVC-560 [Ответы 1]
Rauberg RVC-560
Вопрос 716275
User_q716275, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок пылесоса:
1. Пылесос не работает:
- Возможная причина: Аккумулятор разряжен
Решение: Зарядите аккумулятор
2. Пылесос не заряжается:
- Возможная причина: Зарядное устройство не подключено к пылесосу
Решение: Подключите зарядное устройство к пылесосу
- Возможная причина: Неисправна розетка
Решение: Подключите зарядное устройство к работающей розетке
3. Слабая сила всасывания:
- Возможная причина: Пылесборник переполнен
Решение: Очистите пылесборник
- Возможная причина: Фильтр нуждается в очистке или замене
Решение: Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
4. Турбощетка не вращается:
- Возможная причина: Вращающаяся часть заблокирована крупным мусором
Решение: Очистите турбощетку
- Возможная причина: Вращающаяся часть установлена неправильно
Решение: Соберите турбощетку правильно
- Возможная причина: Плохой контакт на турбощетке и на удлинительной трубке
Решение: Осмотрите контакты и подсоедините удлинительную трубку и турбощетку
- Возможная причина: Порван приводной ремень
Решение: Обратитесь в сервисный центр
5. Аккумулятор не держит заряд:
- Возможная причина: Аккумулятор исчерпал свой ресурс
Решение: Замените аккумулятор
6. Пыль высыпается из пылесоса:
- Возможная причина: Всасывающий канал блокирован
Решение: Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках, особенно в напольной щетке в месте шарнира
Решение: Очистите пылесборник Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650498/12
