![Какие технические характеристики у блока «практик 7 bwf»? Практик 7 BWF [Ответы 1]](/images/1520106/pimg_2696194.jpg)
Практик 7 BWF
Вопрос 716293
Какие технические характеристики у блока «Практик 7 BWF»? |
Габариты блока «Практик 7 BWF» составляют 100х72х23 мм. Дисплей блока имеет разрешение 128х64 пикселей (5х3 см). Встроенная аккумуляторная батарея LiPo имеет емкость 520 мА/ч. Блок может работать до 20 часов от одной зарядки с кабелем и до 7 часов от одной зарядки с использованием «Мая- ком». Блок оснащен беспроводным датчиком «Маяк», который имеет вес 100 г и диаметр 75 мм. Датчик работает по радиосвязи Wi-Fi и может обнаруживать глубину от 0,5 до 50 метров. Дальность соединения между блоком «Практик 7 BWF» и датчиком «Маяк» составляет до 80 метров. Также возможно соединение датчика «Маяк» с смартфоном через Wi-Fi на ОС Android или IOS. Блок также поддерживает проводной датчик с кабелем длиной 2 метра, который может обнаруживать глубину от 0,5 до 50 метров. Общие характеристики блока включают температурный диапазон эксплуатации от -20 до +40 градусов Цельсия, отображение символов рыбы, определение размеров рыбы, отображение рельефа, структуры дна и указатель плотности грунта, флешер, ZOOM придонного слоя, регулировку чувствительности, регулировку «глухой» зоны, диаметр пятна эхолота на дне, диагностику эхолота на воздухе и возможность картографии при работе с мобильным устройством через «Маяк». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650522/2 |
