![Как подключить блок «практик 7 bwf» кабелем? Практик 7 BWF [Ответы 1]](/images/1520106/pimg_2696194.jpg)
Практик 7 BWF
Вопрос 716296
Как подключить блок «Практик 7 BWF» кабелем? |
Для подключения блока «Практик 7 BWF» необходимо выполнить следующие шаги: 1. Зарядите блок с помощью кабеля USB-М8. 2. Аккуратно подключите проводной датчик к блоку, совместив «ключ» на разъемах. 3. Опустите датчик в лунку или зафиксируйте его на транце лодки. В зимних условиях рекомендуется опустить датчик ниже подводной кромки льда, чтобы избежать ложных сигналов от вертикальных стенок лунок. В летних условиях с лодки датчик следует опустить ниже уровня дна лодки. Важно, чтобы чувствительная область датчика была параллельна поверхности воды для корректного измерения глубины. Учтите, что расстояние до дна и других объектов измеряется относительно датчика, а не относительно поверхности воды. Будьте внимательны и не допускайте сильного изгиба кабеля вблизи разъема и батарейного отсека, чтобы избежать повреждения внутренних проводников. При необходимости замены разъема или всего комплекта (разъем+кабель+батарейный отсек) обратитесь к специалисту. 4. Включите блок «Практик 7 BWF», выберите «Работа по кабелю» и на экране появится рабочий режим экрана эхолота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650522/13 |
