![Как записать радиометки в память иммобилайзера? PanDECT IS-572BT [Ответы 1]](/images/1520121/pimg_2696242.jpg)
PanDECT IS-572BT
Вопрос 716307
Как записать радиометки в память иммобилайзера? |
Для записи радиометок в память иммобилайзера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовьте все радиометки и установите элементы питания. 2. Включите зажигание и после звучания первого длинного звукового сигнала выключите и заново включите зажигание. 3. При включении зажигания прозвучит мелодия «Готовность к записи» и иммобилайзер перейдет в режим записи радиометок. 4. Запись радиометок производится поочередно, в любой последовательности, с ограничением по времени в две минуты. 5. Для записи радиометки зажмите и удерживайте кнопку управления на радиометке до шестой вспышки светового индикатора «SEND» (шесть секунд), после чего отпустите кнопку. 6. Если запись прошла успешно, вы услышите подтверждающий звуковой сигнал. 7. Повторите эту процедуру для записи следующих радиометок. 8. Для сохранения настроек и выхода из программирования выключите зажигание или дождитесь прекращения процедуры записи радиометок (более двух минут). Примечание: При записи новых или перезаписи старых радиометок все ранее записанные радиометки в памяти иммобилайзера будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650571/13 |
