Какие особенности имеет автомобильная охранно-сервисная система pandect x-1800 b... PanDECT X-1800 L [Ответы 1]
PanDECT X-1800 L
Вопрос 716309
User_q716309, Редмонд
Какие особенности имеет автомобильная охранно-сервисная система PANDECT X-1800 BT?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Особенности системы PANDECT X-1800 BT включают поддержку мобильного приложения для платформ Android и iOS, отдельный индивидуальный ПИН-код для снятия системы с охраны и отключения иммобилайзера, режимы антиограбления, автоматическая постановка на охрану, кодовый иммобилайзер, алгоритмы бесключевого обхода штатного иммобилайзера, интегрированный GSM-интерфейс, встроенный модуль Bluetooth 4.2 Low Energy, диалоговое кодирование команд, персональный ключ шифрования, интегральный акселерометр, улучшенный метод опроса датчиков, интегрированный датчик температуры и возможность обновления ПО системы. Система также поддерживает дополнительные устройства, такие как цифровое реле блокировки, радиореле блокировки, радиомодуль замка капота, беспроводной датчик двери и GPS/ГЛОНАСС-приемник. Метка иммобилайзера имеет свои особенности, включая диалоговое кодирование команд, персональный ключ шифрования, светодиодный индикатор, кнопку управления режимами охраны, интегральный акселерометр и работу с элементом питания CR 2032. Охранно-сервисная система Pandect X-1800 BT охраняет различные зоны автомобиля, включая периметр дверей салона, концевые выключатели капота и багажника, включение зажигания, нажатие педали тормоза, срабатывание шок-сенсора, датчика движения и наклона, а также критическое падение напряжения питания бортовой сети. Комплектация системы включает базовый блок, метку иммобилайзера, кабель с кнопкой VALET и индикатором состояния LED, руководство по эксплуатации и монтажу, индивидуальную карту владельца, аналоговый датчик температуры двигателя, бипер, основной и дополнительный кабели базового блока, аналоговое реле блокировки, провод многофункционального интерфейса IMMO-KEY, комплект крепежа и упаковку. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650576/3
