![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Supra 20SW30 [Ответы 1]](/images/1520149/pimg_2696294.jpg)
Supra 20SW30
Вопрос 716319
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. 2. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см. 3. Не снимайте ножки микроволновой печи. 4. Подключение питания - микроволновая печь должна быть заземлена. В случае замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током. 5. Перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, чтобы учесть максимальную потребляемую мощность печи. 6. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь. 7. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650603/7 |
