![Какие возможные неисправности и способы их устранения перечислены в таблице? Марихолодмаш Таир ВХН-1,2 [Ответы 1]](/images/1520461/pimg_2697157.jpeg)
Вопрос 716345
Какие возможные неисправности и способы их устранения перечислены в таблице? |
В таблице перечислены следующие неисправности и способы их устранения: 1. Включенное в электросеть изделие не работает. - Отсутствует напряжение в розетке электросети. Проверить наличие напряжения в розетке электросети. - Нет контакта вилки с розеткой. Обеспечить контакт вилки с розеткой. - Выключен контроллер. Включить контроллер. 2. Компрессор не включается. - Нет напряжения на клеммнике компрессора. Проверить электроцепь и устранить разрыв. - При принудительном замыкании контактов магнитного пускателя агрегат работает. Сгорела катушка магнитного пускателя. Заменить магнитный пускатель. - Обрыв в цепи управления. Устранить обрыв в цепи управления. 3. Через 10-15 сек. после пуска срабатывает пускозащитное реле. - Пробит пусковой конденсатор. Заменить конденсатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651019/14 |
