Какие неисправности и способы их устранения перечислены в таблице 4? Марихолодмаш Veneto VS-0,95 new [Ответы 1]
Вопрос 716357
User_q716357, Редмонд
В таблице 4 перечислены следующие неисправности и способы их устранения:
1. Включенное в электросеть изделие не работает.
- Не загорается табло контроллера: проверить наличие напряжения в розетке электросети, обеспечить контакт вилки с розеткой, включить контроллер.
- На табло контроллера высвечивается индикация сообщения 'ошибка': произвести надежное соединение датчика с контроллером, заменить датчик, заменить контроллер.
2. Компрессор не включается.
- Нет напряжения на клеммнике компрессора: проверить электроцепь и устранить разрыв.
- При принудительном замыкании контактов магнитного пускателя агрегат работает: заменить магнитный пускатель, устранить обрыв в цепи управления, заменить пускозащитное реле, заменить компрессор.
3. Через 10-15 сек. после пуска срабатывает пускозащитное реле: заменить пусковой конденсатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651585/15
