Какие возможные неисправности и способы их устранения перечислены в таблице 4? Марихолодмаш Флоренция ВХСп-0,8 [Ответы 1]
Вопрос 716360
User_q716360, Редмонд
В таблице 4 перечислены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Включенное в электросеть изделие не работает.
- Не загорается табло контроллера: проверить наличие напряжения в розетке электросети, обеспечить контакт вилки с розеткой, включить контроллер.
- На табло контроллера высвечивается сообщение 'ошибка': проверить надежность соединения датчика с контроллером, заменить датчик, заменить контроллер.
- На табло контроллера штрихи или беспорядочный набор символов: заменить контроллер.
2. Компрессор не включается.
- Нет напряжения на клеммнике компрессора: проверить электроцепь и устранить разрыв, заменить магнитный пускатель, устранить обрыв в цепи управления.
- При установке перемычки на клеммы пускозащитного реле компрессор работает: заменить пускозащитное реле.
- Срабатывает защита автоматического выключателя: заменить компрессор, проверить состояние кабеля от электродвигателя вентилятора, заменить электродвигатель вентилятора.
3. Через 10-15 секунд после пуска срабатывает пускозащитное реле.
- Пробит пусковой конденсатор: заменить конденсатор.
- Мегомметр показывает замыкание между одной из обмоток и корпусом компрессора: проверить наличие замыкания, заменить компрессор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651641/11
