![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кон... Royal Clima RC-G25HN [Ответы 1]](/images/1520898/pimg_2698814.png)
Вопрос 716363
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиционера? |
При установке и эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера. 2. Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора. 3. Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады). 4. Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла. 5. Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды. 6. Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети. 7. Кондиционер должен быть надежно заземлен. 8. Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 9. Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, так как вентилятор вращается с высокой скоростью. 10. Не позволяйте детям играть с кондиционером. 11. Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды. 12. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя. 13. Используйте кондиционер только по назначению, указанному в данной инструкции. 14. Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно! 15. Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651659/4 |
