Как подключить холодильник к электросети? Centek CT-1755 Bronze Inox [Ответы 1]
Вопрос 716381
User_q716381, Редмонд
Холодильник соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне холодильника. Также необходимо проверить, что заземляющий контакт электрической розетки соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети. Если вилка холодильника не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура. Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы всегда был доступ к розетке. Важно соблюдать указанные нормы установки, так как холодильник, подключенный с нарушением требований безопасности, может быть потенциально опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651766/7
