![Как подключить холодильник к электросети? Centek CT-1756 Black Glass [Ответы 1]](/images/1520982/pimg_2699101.jpg)
Вопрос 716383
Как подключить холодильник к электросети? |
Холодильник соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне холодильника, заземляющий контакт электрической розетки соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А), розетка и вилка одного типа. Если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик). Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы всегда был доступ к розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651768/7 |
