Какие требования предъявляются к монтажу приточных установок серии vento модели... Royal Clima RCV-500 [Ответы 1]
Royal Clima RCV-500
Вопрос 716434
User_q716434, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу приточных установок серии VENTO модели RCV-500?
Требования по монтажу приточных установок серии VENTO модели RCV-500 включают следующие пункты: 1. Установки монтируются как горизонтально, так и вертикально, в соответствии с направлением потока воздуха. 2. При подвесном размещении установки необходимо избегать прижима установки к перекрытию или подвесному потолку для исключения передачи вибрации. Расстояние от корпуса установки до перекрытия или подвесного потолка должно составлять не менее 50 мм. 3. Необходимо предусматривать доступ для обслуживания установок. Свободное расстояние от дверцы обслуживания до ближайшего препятствия должно составлять не менее 350 мм. 4. При монтаже воздуховодов необходимо избегать большого числа поворотов трассы и уменьшения сечения ниже диаметра патрубков установки. Длина воздуховодов должна быть как можно меньше. 5. Воздуховод наружного воздуха должен монтироваться с небольшим уклоном наружу, чтобы избежать проникновения осадков. 6. Воздуховод наружного воздуха должен быть теплоизолирован, чтобы предотвратить образование конденсата. 7. Наружное отверстие воздуховодов должно быть защищено от проникновения осадков и птиц, например, защитной решеткой. 8. Места прохода воздуховодов через стены должны быть звуко-, тепло- и влагоизолированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654206/3
