Какие технические характеристики имеют модели rd-s16-e rd-s20-e rd-s30-e и rd-s4... Royal Clima RD-S16-E [Ответы 1]
Вопрос 716459
User_q716459, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели RD-S16-E, RD-S20-E, RD-S30-E и RD-S40-E?
Модель RD-S16-E имеет производительность по осушению 16 л/сутки, объем бака 5,0 л, параметры питания ~220/50 В/Гц, номинальная потребляемая мощность 300 Вт, номинальный ток 1,5 A, расход воздуха 160 м3/ч, уровень шума ≤39 дБ(A), тип фреона R134A, класс электрозащиты I, степень влагозащиты IPX0, вес нетто 13,6 кг, вес брутто 14,4 кг, размеры прибора (ВxШxГ) 500x276x235 мм, размеры упаковки (ВxШxГ) 557x311x284 мм.
Модель RD-S20-E имеет производительность по осушению 20 л/сутки, объем бака 5,0 л, параметры питания ~220/50 В/Гц, номинальная потребляемая мощность 380 Вт, номинальный ток 2,0 A, расход воздуха 180 м3/ч, уровень шума ≤40 дБ(A), тип фреона R134A, класс электрозащиты I, степень влагозащиты IPX0, вес нетто 13,6 кг, вес брутто 14,4 кг, размеры прибора (ВxШxГ) 500x276x235 мм, размеры упаковки (ВxШxГ) 557x311x284 мм.
Модель RD-S30-E имеет производительность по осушению 30 л/сутки, объем бака 6,0 л, параметры питания ~220/50 В/Гц, номинальная потребляемая мощность 580 Вт, номинальный ток 2,7 A, расход воздуха 350 м3/ч, уровень шума ≤45 дБ(A), тип фреона R134A, класс электрозащиты I, степень влагозащиты IPX0, вес нетто 16 кг, вес брутто 17 кг, размеры прибора (ВxШxГ) 588x351x234 мм, размеры упаковки (ВxШxГ) 654x416x291 мм.
Модель RD-S40-E имеет производительность по осушению 40 л/сутки, объем бака 6,0 л, параметры питания ~220/50 В/Гц, номинальная потребляемая мощность 600 Вт, номинальный ток 2,8 A, расход воздуха 450 м3/ч, уровень шума ≤49 дБ(A), тип фреона R134A, класс электрозащиты I, степень влагозащиты IPX0, вес нетто 17 кг, вес брутто 18 кг, размеры прибора (ВxШxГ) 588x351x234 мм, размеры упаковки (ВxШxГ) 654x416x291 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654539/11
