Какие коды нужно вводить при возникновении проблем с устройством? BQ 2822 Dragon [Ответы 1]
BQ 2822 Dragon
Вопрос 716493
User_q716493, Редмонд
При возникновении проблем с устройством, вам может потребоваться ввести один из следующих кодов:
- Пароль: если функция блокировки включена, необходимо ввести пароль устройства.
- Р1М-код: при первом включении устройства или при запросе Р1М-кода после включения, нужно ввести Р1М-код, который поставляется с Э1М-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки 51М-карты.
- РиК-код: обычно 51М-карта блокируется после нескольких неправильных попыток ввода Р1М-кода. В этом случае следует ввести РЭК-код, предоставленный мобильным оператором.
- Р1М2-код: для доступа к определенному меню может потребоваться Р1Ы2-код, который предоставляется вместе с 51М-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655166/31
