![Какие особенности имеет рекуператор alasca? Alasca R500 Vertikal [Ответы 1]](/images/1523497/pimg_2706474.png)
Вопрос 716508
Какие особенности имеет рекуператор ALASCA? |
Рекуператор ALASCA имеет две последовательно соединенные по потоку воздуха теплообменные кассеты. Каналы, по которым проходит воздух через кассеты, являются зонами теплообмена воздушных потоков, что обеспечивает высокий коэффициент возврата тепла до 90%. Для разделения потоков воздуха используется специальная гигроскопическая бумага, которая возвращает влагу выбрасываемого воздуха вместе с подаваемым уличным воздухом. Это позволяет избежать накопления конденсата и защищает установку от замерзания при температуре до -25 °C. Рекуператор ALASCA также оснащен немецкими вентиляторами фирмы Ebmpapst для вытяжки и подачи воздуха. Приточный и вытяжной воздух очищается фильтрами класса F5. Конструкция рекуператора исключает смешивание потоков воздуха, а монтаж может быть выполнен на стене, потолке или полу в любом положении и под любым углом. Принцип действия рекуператора основан на принудительной механической подаче и вытяжке воздуха, а также использовании тепла выбрасываемого воздуха для подогрева подаваемого в помещение воздуха. Теплообмен происходит без непосредственного смешивания потоков входящего и подаваемого воздуха. Рекуператор управляется специализированным контроллером, который обеспечивает высокую надежность, большой диапазон рабочих температур и устойчивость к помехам. В программе контроллера действуют алгоритмы управления, диагностики, сбережения энергии, мониторинга и дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655615/4 |
