Какие технические характеристики у котла city 28 c a i? Beretta CITY 28 CAI [Ответы 1]
Beretta CITY 28 CAI
Вопрос 716512
User_q716512, Редмонд
Какие технические характеристики у котла CITY 28 C.A.I.?
11 месяцев назад
Номинальная тепловая мощность в режиме отопления/ГВС: 31,90 кВт / 27,434 ккал/час
Номинальная тепловая производительность в режиме отопления/ГВС: 28,71 кВт / 24,691 ккал/час
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 14,00 кВт / 12,040 ккал/час
Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 11,93 кВт / 10,258 ккал/час
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС: 8,70 кВт / 7,482 ккал/час
Минимальная тепловая производительность в режиме ГВС: 7,41 кВт / 6,375 ккал/час
КПД котла: 90,0-85,2%
Электрическая мощность: 88 Вт
Степень защиты: IP X5D
Давление - Максимальная температура в режиме отопления: 3-90 бар
Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80 °C
Насос: максимальный допустимый напор для системы: 300 мбар
Объем расширительного бака: 8 литров
Максимальное давление в режиме ГВС: 6 бар
Расход горячей воды при Δt 25°С: 16,5 л/мин
Давление газа: Номинальное давление газа метана (G20): 20* мбар (кПа)
Присоединение воды: Вход - выход отопление: 3/4"
Размеры котла: Высота: 740 мм, Ширина: 450 мм, Глубина: 328 мм
Расход дымовых газов: 54,160 нм3/ч
Расход воздуха: 50,960 нм3/ч
Массовый расход дымовых газов (макс-мин): 18,855-16,978 г/c
Диаметр патрубка дымоудаления: 140 мм
Класс NOx: класс 2 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655790/8
