Какие функции выполняют кнопки на устройстве? Lanzkraft LSWH-20FL1N/LSAH-20FL1N [Ответы 1]
Вопрос 716521
User_q716521, Редмонд
На устройстве имеются следующие кнопки:
1. ICLEAN (ЮЧИСТКА) - функция работает примерно в течение 30 минут, во время которой, если устройство включено с пультом удаленного управления или если данная кнопка уже нажата, то ¡CLEAN (¡ОЧИСТКА) будет деактивирован.
2. А или ▼ - каждый раз, когда нажата “А”, то температура будет повышаться на 1 °C и каждый раз, когда i нажата, то температура будет повышаться на 1 °C. Диапазон настроек температуры от 16°С (60°F)~32°C(90°F). Примечание: Температура не может быть настроена на АВТО или режим ВЕНТИЛИРОВАНИЯ, поэтому две этих кнопки не работают.
3. ТУРБО - нажмите данную кнопку только в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или НАГРЕВА для настройки ТУРБО включения или выключения для ускорения нагрева или охлаждения. Когда ТУРБО включена, то скорость воздуха ВЫСОКАЯ. Когда ТУРБО выключено, то скорость вернется к предыдущему состоянию.
4. РЕЖИМ - нажмите данную кнопку для выбора режима функционирования: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, СУШКА, НАГРЕВ, ВЕНТИЛИРОВАНИЕ. Примечание: Режим НАГРЕВА не доступен только в охлаждающих устройствах.
5. СПЯЩИЙ РЕЖИМ - нажмите данную кнопку для включения СПЯЩЕГО РЕЖИМА, из которого устройство выйдет через 10 часов и перезагрузится в предыдущее состояние. Примечание: Функция сна не может быть активирована в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.
6. СВИНГА - нажмите данную кнопку для активации вверх/вниз свинг и заново нажмите для установления позиции свинг.
7. СВИНГ - нажмите данную кнопку для активации влево/вправо свинг и нажмите заново для установления положения свинг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655905/6
