Какие возможные причины неисправностей и как их устранить? Sterwins ESH1-40.3 [Ответы 1]
Sterwins ESH1-40.3
Вопрос 716529
User_q716529, Редмонд
Возможные причины неисправностей могут быть связаны с источником питания или вилкой, неисправностью устройства или перегрузкой. Для устранения проблемы с источником питания или вилкой, необходимо проверить их работоспособность и подключение должным образом. Если устройство не работает, возможно, оно перегружено, в таком случае следует отключить нагрузку и дать устройству полностью остынуть, затем нажать кнопку «ON» (ВКЛ). Если устройство не обрабатывается надлежащим образом, возможно, его нужно отрегулировать. Если блокировки или фиксаторы ослабли, специалист должен выполнить замену лезвия, блокировки или фиксаторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655966/16
