Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании насоса? Sterwins 500 CDW-3 [Ответы 1]
Sterwins 500 CDW-3
Вопрос 716534
User_q716534, Редмонд
Не используйте кабель питания или поплавковый переключатель для поднятия насоса. Убедитесь, что насос установлен вертикально и устойчиво на дне резервуара с водой. Затем убедитесь, что поплавковый переключатель поднят в верхнее положение. Подключите вилку к розетке электросети. Работайте с устройством только в допустимое время, чтобы не беспокоить других людей. Не модифицируйте устройство и не используйте части и принадлежности, не рекомендованные производителем. Если устройство упало, подверглось сильному удару или начало аномально вибрировать, немедленно остановите его и осмотрите на предмет повреждений или определите причину вибрации. В случае повреждения какой-либо детали ее необходимо отремонтировать надлежащим образом или заменить в авторизованном сервисном центре. Как только вода будет слита, поплавок переместится в нижнее положение, и насос остановится сам по себе. Никогда не блокируйте поплавок вручную. Во избежание травм всегда останавливайте устройство перед очисткой или устранением засора, перед тем, как оставить его без присмотра, перед установкой и демонтажем принадлежностей, перед проверкой, обслуживанием или ремонтом устройства, а также в случае чрезмерной вибрации устройства. У этого устройства нет особых функций. Во избежание несчастных случаев или травм помните о массе устройства во время транспортировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655968/11
