Какие технические данные представлены в таблице 1? Zota Solid 4,5 [Ответы 1]
Zota Solid 4,5
Вопрос 716580
User_q716580, Редмонд
В таблице 1 представлены следующие технические данные:
1. Наименование модели котла ZOTA «Solid» с различными мощностями.
2. Ориентировочная отапливаемая площадь в квадратных метрах.
3. Номинальная потребляемая мощность в киловаттах.
4. Значение потребляемой мощности по ступеням.
5. Номинальное напряжение питания.
6. Внутренний объем бака.
7. Давление теплоносителя в системе отопления.
8. Диапазон регулировки температуры теплоносителя.
9. Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении.
10. Максимальная теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C.
11. Сечение подводящего кабеля (медь).
12. Сечение подводящего кабеля (алюминий).
13. Габаритные размеры.
14. Масса котла.
15. Рекомендуемый насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657262/6
