Какие требования предъявляются к заполнению и подпитке котла из водопроводной се... Zota Lava 13 [Ответы 1]
Zota Lava 13
Вопрос 716588
User_q716588, Редмонд
Какие требования предъявляются к заполнению и подпитке котла из водопроводной сети?
Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед краном подпитывающего патрубка устанавливать редуктор давления, настроенный на давление менее 0,3 МПа и обратный клапан. Систему заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657308/15
