![Какие характерные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 6? Zota Ray 25 [Ответы 1]](/images/1524644/pimg_2710560.jpg)
Zota Ray 25
Вопрос 716599
Какие характерные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 6? |
В таблице 6 указаны следующие характерные неисправности и методы их устранения: 1. Не работает пульт управления горелкой - причина: не подается напряжение; метод устранения: проверьте наличие напряжения в сети и правильность подключения пульта к сети. 2. Поломка пульта управления - метод устранения: ремонт пульта управления. 3. Не работает система автоподжига топлива - причина: неправильное подключение ТЭН или фотоэлемента; метод устранения: проверьте правильность подключения. 4. Забито выходное отверстие поступления горячего воздуха - метод устранения: прочистите отверстие. 5. Не настроена производительность подачи - метод устранения: произведите тест и настройку производительности подачи. 6. Отсутствует подача топлива в горелку - метод устранения: проверьте наличие топлива в бункере. 7. Проверьте работу мотор-редуктора механизма подачи, правильность направления вращения шнека и наполненность механизма подачи топливом. 8. Проверьте работу мотор-редуктора горелки. 9. Влажность топлива выше нормы - метод устранения: замените используемое топливо. 10. Неисправность ТЭН или фотоэлемента - метод устранения: необходимо произвести замену ТЭН или фотоэлемента. 11. Плохое горение топлива - причина: недостаточное количество воздуха; метод устранения: проверьте наличие и правильность работы приточной вентиляции. 12. Проверьте дымовую трубу на соответствие требованиям п.п.9 и п.п.10 и таблицы 1. 13. Проверьте работу и правильность настройки вентилятора наддува в соответствии с установленной максимальной и минимальной мощностью и рекомендуемыми значениями в таблице №5. 14. Влажное, некачественное топливо - метод устранения: смените топливо. 15. Организуйте хранение топлива в сухом и теплом месте. 16. Загрязнение съемной чаши или корпуса горелки - метод устранения: снять чашу и почистить чашу и корпус горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657591/28 |
