![Какие требования предъявляются к установке инвертора? Zota Matrix WT300 [Ответы 1]](/images/1524676/pimg_2710704.jpg)
Zota Matrix WT300
Вопрос 716601
Какие требования предъявляются к установке инвертора? |
Инвертор должен быть установлен в закрытых сухих теплых помещениях с защитой от аномальной температуры и воздействий прямого солнечного света. Не допускается эксплуатация в условиях повышенной запыленности и хранение без штатной заводской упаковки. Он должен быть установлен на любую твердую неподвижную горизонтальную или вертикальную поверхность, с креплением на вертикальную поверхность для определенных моделей. При установке необходимо обеспечить свободное пространство со всех сторон корпуса инвертора для циркуляции воздуха и исключения теплопередачи. Также требуется удовлетворение параметрам окружающей среды, исключение попадания предметов или загрязнений на вентиляционные отверстия, исключение доступа детей и посторонних лиц, не знакомых с правилами эксплуатации и безопасности. Не рекомендуется втыкать вилку шнура питания в розетки на корпусе устройства и использовать удлинители для подключения нагрузки. Ремонт неисправного инвертора следует доверить специалистам, а также исключить появление источников пламени и тлеющего горения вблизи инвертора и курение около изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657633/14 |
