![Какие причины могут быть если мотор не запускается? Zota Lilu-370А [Ответы 1]](/images/1524755/pimg_2710934.jpg)
Zota Lilu-370А
Вопрос 716602
Какие причины могут быть, если мотор не запускается? |
Причиной может быть сработавшая тепловая защита из-за перегрева. В этом случае необходимо дать мотору остыть 20-30 минут. Также возможна неправильная подсоединенность провода, в таком случае нужно проверить, плотно ли вставлена вилка, и заменить провод, если он не подсоединен. Если проблема не в перегреве или подсоединении провода, то возможна неисправность в самом моторе, который нужно отремонтировать или заменить. Еще одной возможной причиной может быть слишком низкое напряжение питания, в таком случае следует обратиться в энергосбытовую компанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657717/9 |
