Какие функции выполняют индикаторы и дисплеи на приемниках радиосистемы sennheis... Sennheiser EW-100 G2 [Ответы 1]
Вопрос 716618
User_q716618, Редмонд
Какие функции выполняют индикаторы и дисплеи на приемниках радиосистемы Sennheiser ew100 G2?
Индикаторы и дисплеи на приемниках радиосистемы Sennheiser ew100 G2 выполняют следующие функции:
- Светодиод ON/LOW BATT показывает текущий рабочий режим приемника EK 100 G2. Если он горит красным, значит приемник включен и уровень заряда батареек/аккумуляторов BA 2015 достаточен. Если светодиод мигает красным, это означает, что батарейки/аккумуляторы BA 2015 разряжены (LOW BAT). Также есть 4-сегментный индикатор, который показывает остаточное напряжение батареек/аккумуляторов BA 2015: 3 сегмента - емкость около 100%, 2 сегмента - емкость около 70%, 1 сегмент - емкость около 30%. Если иконка батареи мигает, это означает LOW BAT.
- При низком уровне заряда батареек/аккумуляторов в передатчике EM 100 G2, передатчик отправляет специальный сигнал на приемник EM 100 G2, и на панели дисплея начинает мигать иконка.
- Иконки MUTE или загораются в случаях, когда РЧ-сигнал, получаемый с передатчика, слишком слаб, или звуковой сигнал на передатчике был приглушен (при активных функциях трансляции или поиска пилот-тона).
- Зеленый светодиод RF на лицевой панели EK 100 G2 загорается при приеме радиосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658222/11
