Как регулируется чувствительность передатчика sk 500 g2? Sennheiser SK-500 G2 [Ответы 1]
Вопрос 716630
User_q716630, Редмонд
Как регулируется чувствительность передатчика SK 500 G2?
Чувствительность передатчика SK 500 G2 регулируется через меню «SENSIT». Близкое расположение микрофона к источнику звука или громкоговорителям, а также высокий уровень линейного сигнала могут привести к возникновению интермодуляционных искажений и перегрузке в тракте радиопередачи. В этом случае на панели SK 500 G2 загорается желтый светодиод (AF PEAK), а шкала индикатора «AF» на дисплее заполняется целиком. С другой стороны, если уровень чувствительности слишком мал, в тракте радиопередачи появится излишний шум. Чувствительность должна быть настроена таким образом, чтобы шкала индикатора «AF» заполнялась целиком только на самых громких всплесках (пиках) звукового сигнала. Примечание: В целях контроля настройки чувствительности индикатор (AF) на передатчике всегда отображает уровень звукового сигнала – даже если звуковой вход передатчика заглушен (muted). Следующие указания послужат ориентиром для отстройки чувствительности: Громкая музыка/вокал: от –30 до -20 дБ, Презентация: от –20 до -10 дБ, Интервью: от –10 до 0 дБ, Музыкальные инструменты: электрогитары с датчиками single coil: от –10 до 0 дБ, электрогитары с датчиками humbucker: от –20 до –10 дБ, гитары с активной электроникой (активным датчиками, EQ, пьезо): от –30 до –20 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658229/22
