Какие базовые настройки необходимо выполнить для работы с микшером? ROXY RENYX 1002 [Ответы 1]
ROXY RENYX 1002
Вопрос 716631
User_q716631, Редмонд
1. Убедитесь в том, что питание на микшере выключено. Для полной уверенности проверьте, не включен ли сетевой кабель в розетку.
2. Установите все фейдеры и регуляторы уровня сигнала в минимальные положения, для предупреждения получения нежелательного сигнала при включении. В последствии после включения микшера все переключатели следует перевести в надлежащие положения, руководствуясь инструкциями в разделе “Настройка канала”.
3. Подключите к усилителю все необходимое оборудование, такое как усилители, динамики, мониторы, сигнальные процессоры и/или записывающие инструменты, используя разъемы соответствующего типа.
4. Вставьте поставляемый в наборе кабель в гнездо на задней стенке устройства, а другой конец в розетку питания с соответствующим напряжением.
5. Переведите выключатель электропитания в положение “Включено” и перейдите к настройке сигналов для максимального использования Вашего оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658233/9
