Какие возможные неисправности аккумулятора и способы их устранения? Dewalt DCN690 [Ответы 1]
Dewalt DCN690
Вопрос 716642
User_q716642, Редмонд
Двигатель не запускается при нажатии на курковый пусковой выключатель: Разблокируйте курковый пусковой выключатель. Останов инструмента, блокировка вращения двигателя: Поверните рычаг перезапуска на инструменте и механизм перезапустится. Если ударный контакт не вернулся в исходное положение, извлеките аккумулятор и вручную верните ударный контакт в исходное положение. Инструмент работает в прерывистом режиме забивания: Перед выстрелом прижмите направляющий элемент к заготовке или переключитесь на последовательный режим забивания (только DCN690). Необходим сброс настроек внутренних электронных элементов инструмента: Извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды и снова вставьте аккумулятор в инструмент. Двигатель останавливается каждые 5 секунд: При нормальном режиме эксплуатации, отпустите курковый пусковой выключатель и снова нажмите на него. Контакты аккумулятора загрязнены или повреждены: Обратитесь в авторизованный сервисный центр DEWALT. Повреждена внутренняя электроника: Обратитесь в авторизованный сервисный центр DEWALT. Повреждён курковый пусковой выключатель: Обратитесь в авторизованный сервисный центр DEWALT. Перегрев аккумулятора: Дайте аккумулятору остыть или замените аккумулятор. Перегрев инструмента: Прежде чем продолжить работу дождитесь полного охлаждения инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658637/26
